Tach zusammen,
habe da ein Problem ich will meinen Scirocco I auf 16V Bremse umrüsten,habe mir auch alle Teile neu gekauft das einzige was mir fehlt sind
die Bremssattelhalter mit dem Lochabstand für die Befestigung von
75mm. Kann mir jemand die Orginal Teile Nr. der Halter nennen.
Das wehre sehr nett, sonst komme ich an meiner Baustelle nicht weiter.
MFG Pilla
Welche Bremssattelhalter
Pilla
- GTX
Re: Welche Bremssattelhalter
Teilenummer ist 853 615 125
Wo willst du die denn bestellen, dass du die Teilenummer brauchst?
Pilla
Ich würde die dann leider bei VW bestellen müßen.
Sau Teuer die Dinger.
MFG Pilla
MFG Pilla
- GTX
Also brauchst du die Nummer nur um sicher zu gehen? Dachte schon es gäbe eine andere Quelle für die Teile.
Pilla
Brauchte die Nummer nur um sicher zu gehen da mir bei VW keiner helfen konnte schönen dank.
Pilla
Pilla
- GTX
Dann würde ich schleunigst den Händler wechseln! Ernsthaft
