Zahnriemenstellung
LazAruS
Zahnriemenstellung
Beitrag von LazAruS »
Is euch des schon mal passiert, dass der Zahnriemen um einen Zahn verrutscht is?? Meiner läuft im mom relativ schlecht (läuft einfach net rund). jetzt hab ich nach den Markierungen geschaut,.. => hab doch zwei stück da beim Getriebe drin.. einmal eine Kerbe = OT und einmal ein Pfeil = Zündzeitpunkt(?) (aber kein "O" wie in dem "Jetzt mach ich es mir selber - Buch". Wenn ich dann oben an der Nockenwelle schau ist der Pfeil wenn ich das Auto auf Zündzeitpunkt stell eher an der OT markierung als wie wenn ich es auf die Kerbe schieb (ca. 3/4 Zahn) weg. Eher nicht normal würd ich sagen.. oder verdreh ich da was?
sublime
Re: Zahnriemenstellung
Beitrag von sublime »
Du kannst auch nochmal am Riemenrad schauen und die Kerbe dort mit dem Pfeil auf der Zahnriemenverkleidung vergleichen. Schau mal nach wie die Markierung steht. Kannste von oben sehen.
Ansonsten: Zündkerze im ersten Zylinder rausdrehen, langer Metallstab reinstecken und schauen beim durchdrehen wann der Kolben ganz oben ist.
Chris
Ralle
Beitrag von Ralle »
@Sublime:
Ich muss jetzt auch mal ne dumme Frage stellen: :gruebel:
Woran erkenne ich bei dieser Vorgehensweise, ob der erste Zylinder jetzt auf Zünd- oder Überschneidungs-OT steht?
Bei den vier Takten kommt er ja zweimal in OT und ich brauche den Zünd-OT.
Gibt es noch andere Möglichkeiten ohne etwas zu demontieren?
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
Ganz einfach, Verteilerdeckel abnehmen und schauen, ob der Finger auf Zylinder1 (Kerbe am Gehäuserand) steht.
LazAruS
hmm also auf meinem zahnriemen sind keine markierungen. hab im prinzip nur die markierunge an den Zahnrädern bzw getriebe.
also der Pfeil am Getriebe ist doch der zündzeitpunkt? seh ich das richtig? und die kerbe ist die OT stellung? Aber des zwischen nockewelle und kurbelwelle passt irgendwie net...
schau mal.. vlt kann ich nachher mal ein pic machen.. kann man sich dann vlt besser vorstellen was ich will :)
LazAruS
So, Frage,.. stimmt die Zahnriemenstellung so wie es bei mir abgebildet ist.
Mein prob ist, dass er lt Anzeige 26-30l / 100km anzeigt => und zumindest hab ich das Gefühl, dass er das auch schluckt.... naja, und er läuft einfach total schlecht...
Muss die Kerbe bei "B" auf dem Pfeil sein oder nicht?
http://www.dichtistpflicht.com/scirocco/01.jpg
http://www.dichtistpflicht.com/scirocco/a.jpg
http://www.dichtistpflicht.com/scirocco/b.jpg
http://www.dichtistpflicht.com/scirocco/c.jpg
THX schon mal im vorraus :)
JH, falls das jemand noch wissen will :)
Beitrag bearbeitet (01.09.05 18:58)
sciro
Beitrag von sciro »
mit JH kenn ich mich nicht aus aber mein EX hatte innen und aussen eine mackierung an unterschiedlichen stellen und den EX musste man nach der inneren einstellen, sprich die makierung musste genau oberkante zylinderkopf stehen. wenn man nach der äusseren gegangen ist lief der auch wie nen sack muscheln.
Giugiaro
Beitrag von Giugiaro »
Bei B muß die Kerbe der Riemenscheibe auf dem Feil stehen!!! B stimmt nicht.
Bei C haste wohl die Zündmarkierung erwischt, da diese immer vor der OT-Markierung kommt (6° vor OT), deswegen stimmt auch B nicht.
Die OT-Markierung ist in Drehrichtung dahinter.
Die Nockenwelle A stimmt!!!
So, nun keine Panik:
Spannrolle entspannen, Zahnriemen von der NW ab und die KW auf OT stellen.
B sollte dann stimmen!
Zahnriemen wieder rauf auf die NW, die noch auf OT steht und die Spannrolle im Uhrzeigersinn spannen.
Verteilerkappe ab und schaun daß der Verteilerfinger, wenn alles andere auf OT steht, auf die Kerbe im Alugehäuse (Rand) zeigt.
Das wars, viel Erfolg!!!
Beitrag bearbeitet (04.09.05 20:25)
Grüße Giugiaro
EFH, ZV, Alarm, bissl Mugge
Tja, wenn du keinen Rocco hast, dann hast du keinen Rocco! :grins:
LazAruS
Danke Jungs, hab mir geholfen.
Muss des alles mal einstellen... THX
