Selbstgebautes Spezialwerkzeug für den Scirocco
Häufige Fragen und Antworten zum Scirocco. Bitte hier keine Fragen stellen!
Superhobel
Re: Selbstgebautes Spezialwerkzeug für den Scirocco
Beitrag von Superhobel »
Ventilausdrückwerkzeug
Beitrag bearbeitet (07.01.07 13:11)
Staatsfeind Nr.1
@ Kuhni:
wie hast du das Teil zum radlager ausdrücken gemacht??Funktioniert das einwandfrei??
Mr.Burnout
Beitrag von Mr.Burnout »
mein Ventilfederheber...
Stefan
Beitrag bearbeitet (23.04.07 17:23)
scirocco_dave
AW: Selbstgebautes Spezialwerkzeug für den Scirocco
Beitrag von scirocco_dave »
Hat bitte jemand mal ein Bild von eigenbau Krümmer/Hosenrohrklammer-Keilen?
scirocco_dave :wink:
'91er GTII
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
dafür kannste doch n federspanner benutzen wie paar bilder zuvor nur die haken umdrehen
elger
Beitrag von elger »
Ich hab eine seite eingehängt und das Spezialwerkzeug "Große Wasserpumpenzange" um kippen des Hosenrohres benutzt.. dann andere klammer drauf, und loslassen.
Geht sogar ohne Grube..
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
Meiki
Beitrag von Meiki »
scirocco_dave hat geschrieben:Hat bitte jemand mal ein Bild von eigenbau Krümmer/Hosenrohrklammer-Keilen?
Hab mal meine Eigenbaukeile abgezeichnet
el loco rocco2124
Hab auch was ,nur momentan keine Bilder davon!
1- Den Entriegelungsbügel von Blaupunktradios an den Enden umbiegen und man hat ein wunderbaren schlüssel um Spannrollen zu spannen.
2- große Mutter au ne glaub 24 Nuß gechweißt hilft sehr gut beim lösen der Stoßdämpferschrauben vorne,wenn die Dämpfer mitdrehen!
Nuß muß natürlich passend für die Mutter sein,mit nem langen Inbus kann man dann durch die Nuß durch gegenhalten und die aufgeschweißte Mutter mit nem Ring-Maulschlüssel drehen
Meiki
Beitrag von Meiki »
Meine Biegevorrichtung zum Benzinpumpenhalterbau :grins:
el loco rocco2124
man nehme ne flasche,am besten aus plaste schneidet n stück ab und man hat nen super trichter.deckel aufheben,kann man bei bedarf raufschrauben,dann saut es nicht so rum. da es davon genug gibt kann man für jede flüssigkkeit einen nehmen(wenn man genug platz hat)
den rest der flasche aufheben und stifte oder was sonst so inner garage rumfliegt drin sammel..
