MfG
wie dick mus kabel sein ?????????
OSLer
Re: wie dick mus kabel sein ?????????
Muss dick sein wie Schwanz von die Esel
MfG
MfG
- MK_SCIROCCO_16V
- Wohnort: Nachrodt, Nordrhein-Westfalen, Germany, Germany
Günni
Jetzt seit doch nicht blöd und gebt dem Kerl mal ne vernünftige Antwort.
Wo sind die Elektrikspezis?
Gruß Günni
Gruß Günni
- MK_SCIROCCO_16V
hi ali
wenn du einen verstärker mit viel watt hast muss das kabel schon dick sein
vergess aber ne extra sicherung nicht wenn du das kabel von vorne ziehst...
das minus kabel halte sehr kurz ...
mach es am besten irgendwo an der karosserie in der nähe des verstärkers
das kabel sollte schon so dick sein wie dein kleiner finger
- Folterknecht
wer isn das überhaupt ? - das ihr den armen kerl immer so verarscht ?
sublime
Ist einfach nur ein Fake.
Schau mal:
http://forum.rowi.net/read.php?f=2&i=59987&t=59987
Hier kann er im Betreff die richtige deutsche Grammatik, inkl. Zeichensatz, Groß-Kleinschreibung und Rechtschreibung. Im Posting selbst wirds schludriger, aber er kenn den richtigen Genus und Fachwörter wie fon.
Und hier macht er wieder einen auf gebrochenes Deutsch. Es ist aber ein und der selbe User.
Also nicht so ernst nehmen
Chris
Schau mal:
Chris
FrankyHH
hehe, die antwort....
wie schwanz von esel *löööl*
*rumkugel*
*rumkugel*
Gruß Franky
(ICQ: 169279015)
In Memory of: Scirocco 2 GTI (EZ 1982)
(Hatte: Glasausstelldach, Stoßstange mit Scheinwerferwaschdüsen, "Rennstreifen" ab Werk, ESD von Bosima mit 1x90mm)
(ICQ: 169279015)
- SciroccoZ400
nimm 25qmm das reicht denke ich
Mfg Franky
Mfg Franky
http://www.sciroccoz400.de.tl
87er Scirocco Z400 mit NZ-Einspritze und Digifant Düsen auf einem RP Block.... und das Auto lebt immer noch
- 76er GTI
Am einfachsten ist es, wenn Du gewöhnliches Stromkabel verwendest und noch ein paar Meter im Auto verlegst, dann kannst Du auch den Radio daran anschliessen und hast super Empfang. Falls Du mal im Auto schläfst hörst Du dann sogar Musik ohne, dass die Anlage eingeschaltet ist
Oli
Oli
- Rocco-GT2
Ein 10 qmm müsste auch schon locker reichen...
Gruß Robert
Umbaustory auf 1,8T GT28 RS
1992er Scirocco GT2 1,8T-GT28RS --> Tuningobjekt und ganz schön schnell...
