Den Montierst du rechts vom schloss. wenn du vor der Heckklapppe stehst, nimmst du die Verkleidung ab und dann siehst du das da ein hohlraum ist, da kannst du den Motor einbauen und mit e Schloss verbinden...
Ich hab da nen Magnetzugmotor drinne, der ist rund und hat ein ca 10cm langes stahlseil dranne und passt da perfekt rein!!!
Gruß Frank
Stellmotor Heckklappe
- FF81
sciroccofreak willi
Re: Stellmotor Heckklappe
Logo kommt man dort hinter. Da paßt mit ein bißchen Gefummel ein normaler ZV-Stellmotor rein. Anbei ein Bild eines Stellmotors mit Halterung, der in einer meiner Heckklappen sitzt. Damit habe ich über Jahre hinweg das Heckklappenschloß entriegelt per Drahtseil (Bremszug vom Fahrrad), vor kurzem habe ich jedoch umgestellt und der Motor arbeitet jetzt per Betättigungsstange mit einem ZV-Heckklappenschloß zusammen.
Immer nach dem Moto: geht nicht gibts nicht!
Willi
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
Schnitzel
moin....
habe da auch SEHR LANGE gefummelt...aber es passt ...habe nen normalen ZV Motor wie man ihn überall sonst in Türen verbaut dort eingebaut...und sogar mit ner Zugstange...ist kniffellig die zu biegen und denn alles dort reinzubauen aber geht bereits seit 2 jahren perfekt ohne ausfall...
fummliger ist es die kabel einzuarbeiten in die heckklappe weil ich ja meinen netten Heckwischer behalten habe...
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
sciroccofreak willi
@NeaX'
Ja ich hab in der Heckklappe den gleichen (Universal)-Stellmotor wie er normalerweise bei Türen verwendet wird.
Ich habe den mit einer kleinen Zusatzschaltung dazu gebracht, daß er per Impuls einmal zurück und wieder vorgeht (zum Entriegeln). Das was Du auf dem Bild zeigst ist ein kräftiger Zugmagnet, der bei Bestromen anzieht. Sowas nehmen Die Hobbytuner normal her um Türen ohne Griff zu öffnen. Die Ansteuerung von sowas ist natürlich leichter, zum Einbau kann ich nichts sagen, da ich sowas noch nie in Händen gehabt habe. Kann sein daß der zu groß ist für das Loch in der Heckklappe.
Ich habe inzwischen das Heckklappenschloß am GT II auf richtigen ZV-Betrieb umgebaut. Bedeutet Seilzug raus, ZV-Heckklappenschloß rein und mit Zugstange miteinader verbinden. kniffelig aber es geht (geht nicht gibts nicht!).
Das Seilzugzeug kommt in das Winterauto rein.
Willi
Willi
+ weiters
+ weiters
Die Grüne Gefahr
Ich habe bei mir in der Heckklappe auch so einen extra starken Seilzug-Stellmotor drinn! Wenn Du Heckwischer und die ganzen Verkleidungen wegmachst siehst du, daß die Klappe hohl ist! Da passt der rein, als wenn se den für'n Rocco gebaut haben...
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
RIP - 27.09.2019
1981 Bill Gates
