https://www.autoteile-markt.de
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Scirocoo 2009 -160 PS leistungsloch
  1. #1
    Standard Scirocoo 2009 -160 PS leistungsloch
    Ich habe einen scirocco 1,4- 160 PS.
    Beim beschleunigen ab 160/165 fällt er in ein Leistungsloch und es geht die Motorkontrollleuchte an.
    Habe ihn schon paar mal auslesen lassen & wir fanden am Anfang einen Stecker am Turbo der locker war nun waren wir gestern wieder auf der Autobahn und beschleunigten dann gab es ab 160 wieder das Leistungsloch sowie die Motorkontrollleuchte..
    Habt ihr auch schon einmal so ein Problem gehabt?
  2. #2
    Benutzer Avatar von COB
    Registriert seit
    03.07.2009
    Ort
    CHE/ERL
    Beiträge
    6.552
    Standard AW: Scirocoo 2009 -160 PS leistungsloch
    Ab 165 sagt mal gar nichts... da 160 schon nen stück weg von der vmax ist, kann man das ja auf verschiedene weise... also beschleunigt, wie ? in welchem gang, mit welcher drehzal, viel oder wenig last... usw...
  3. #3
    6ter Gang & bei ca 3500 1/min & wenig Last.
    Beim normalen beschleunigen.
  4. #4
    Benutzer Forensupporter Avatar von olli79
    Registriert seit
    18.11.2015
    Ort
    67365 Schwegenheim
    Beiträge
    275
    Im 5. Gang (oder irgendein anderer) bei gleicher Drehzahl und Last keine Probleme?
    Was sagt der Fehlerspeicher? Wenn die Kontrollleuchte angeht, wird ja auch ein Fehler abgelegt...
  5. #5
    Welcher Gang ist egal, habe vorhin mal mehrer Male auf 3500 1/min gefahren in verschiedenen Gängen es ist dort auch vorhanden.
    Der Fehler ist vom Turbolader aber dieser wurde bereits erneuert von dem Vorbesitzer und ist vielleicht 1 1/2Jahre her.
  6. #6
    Registriert seit
    18.11.2015
    Ort
    67365 Schwegenheim
    Beiträge
    275
    [/QUOTE]Der Fehler ist vom Turbolader aber dieser wurde bereits erneuert von dem Vorbesitzer und ist vielleicht 1 1/2Jahre her.[/QUOTE]
    Geht's etwas genauer? Ladedruckregelgrenze unterschritten? Was steht da genau drin? Was wurde genau getauscht? Nur der Lader, oder auch die Druckregelung?
  7. #7
    Registriert seit
    18.11.2015
    Ort
    67365 Schwegenheim
    Beiträge
    275
  8. #8
    Habe da nun nicht all zu viel Ahnung ich habe da nur Fehler Turbolader/Kompressor gelesen.
    Laut Rechnung entnehme ich nur den Lader & Krümmer.
    Was ich dazu noch sagen kann ist das es erst 5/6 Wochen nach Kauf aufgetaucht ist, konnte ihm am Anfang im warmen Zustand bis 245 fahren ohne jegliche Probleme.
  9. #9
    Registriert seit
    18.11.2015
    Ort
    67365 Schwegenheim
    Beiträge
    275
    Könnte mir vorstellen, dass das Wastegate klemmt, oder der Ladedrucksteller...
  10. #10
    Registriert seit
    03.07.2009
    Ort
    CHE/ERL
    Beiträge
    6.552
    Zitat Zitat von Marcel97 Beitrag anzeigen
    Habe da nun nicht all zu viel Ahnung.
    Nichts für ungut, aber das macht die Sache nicht wirklich leichter... um die Sache besser einzugrenzen, musst du die Nachfragen derer, die dir helfen wollen, dann schon sinnig beantworten... Kannst du das nicht, dann wäre min Tipp: Ab nach VW und machen lassen...
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
