http://www.autoersatzteile.degünstige ersatzteile - pkwteile.de  https://www.autoteile-markt.de
Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Fahrwerk Scirocco II 53B Bj 85
  1. #1
    Daumen hoch Fahrwerk Scirocco II 53B Bj 85
    Hallo bin neu hier und hätte eine Frage zu meinem Scirocco vielleicht kann mir da jemand weiter helfen.
    Es geht um die Stoßdämpfer , im Scirocco ist ein H6R Fahrwerk verbaut ,bin dabei in zu Restaurieren , leider sind die Federbeine komplett durchgerostet , habe schon versucht sie irgendwo zu finden , hatte aber noch kein Glück dabei , hat jemand eine Adresse oder sowas wo ich die Finden kann ????
    Vielen Dank schonmal im Vorraus
  2. #2
    dabei seit '99 und Mod Forensupporter Avatar von Stephan
    Registriert seit
    01.10.1999
    Ort
    Braunschweig
    Beiträge
    12.000
    Standard AW: Fahrwerk Scirocco II 53B Bj 85
    Hallo und herzlich Willkommen,
    wenn es ein H&R Fahrwerk ist, dann müßte doch etwas auf der H&R Homepage zu erfahren sein? Im Grunde ist der Dämpfer aber erstmal nicht so entscheidend, wenn er in Kombination mit Serienfedern genutzt wird. Da kannst Du im Grunde jeden verbauen, der eine Zulassung hat und der Serie entspricht.
    Bei tiefer gelegten Fahrzeugen ist das im Grunde das Gleiche, weil die Höhe des Fahrzeugs entscheidend ist und diese über die verwendete Feder realisiert wird.
    Nur bei Schraubfahrwerken ist es etwas anders.
    Ich vermute aber, es geht um ein abgestimmtes Fahrwerk, keine freie Kombination aus Dämpfern und Federn?
    Schreib doch mal, was genau Du da hast und was ggf. eingetragen ist.
    Sofern es Stoßdämpferpatronen im Originalrohr sind, die Originalteile haben hier einige noch.
    Ebenso im Zubehör erhältlich, so in der Art sehen die aus: https://www.oldtimer-werk.de/golf-1-...ef.-171412031j
    Mit Zylinderförmigen Federn und daher nicht so ausladendem Teller sind es keine Originalteile, da kannst dann nur komplett tauschen oder HR fragen.
    Bist du dir sicher das die Dämpfer noch so gut sind das sich die ganze Aktion lohnt?
    mfg cekey
    Im Aufbau: Scirocco ABF, Klima, 6-Gang Erweiterung, Wavetrac-Sperre, Tempomat, ABS
    RIP: Jh Bj91
  4. #4
    Benutzer Forensupporter Avatar von christian_scirocco2
    Registriert seit
    28.11.2004
    Ort
    Münster
    Beiträge
    6.055
    Ich glaube es geht ihm mehr darum daß die Federbeine durch sind und er neue braucht, statt unbedingt die Patronen in neue Rohre zu setzen.
    Bei den noch verfügbaren Federbeinen soll es sich häufig um eine verpresste Variante handeln, also müßtest du die
    Federbeine mit den gelieferten Patronen nutzen.
    Ich sehe da nur zwei Möglichkeiten;
    H&R Monotube oder Twintube - beide H fähig.
    Oder Federbeine gebraucht kaufen und aufarbeiten. Wird aber immer schwerer noch gute zu finden. Ich habe meine neu pulvern lassen und eingelagert, für den Fall daß ich doch mal wieder klassisch fahren will, Koni gelb+H&R.
    Scirocco 2 GT2 16V Umbau
    Projekt 2019/20: Komplettrestauration + Megasquirt 3 Umbau
    Derzeitiger Stand:
    Wieder auf eigenen Füßen.
    Technik fast fertig, außen auf bestem Weg, Innen noch gut zu tun.
    Winterschlaf, nächstes Jahr gehts weiter.
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
