https://www.autoteile-markt.de
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Klebeband für Regenrinnen (Joost)
  1. #1
    Standard Klebeband für Regenrinnen (Joost)
    Hi
    falls jemand noch so Klebeband braucht, hab noch sehr viel hiervon: https://www.ebay.de/itm/201310794769
    Am Wochenende kleb ich, dann kann ich euch sagen ob es was taugt.
    mfg cekey
    Im Aufbau: Scirocco ABF, Klima, 6-Gang Erweiterung, Wavetrac-Sperre, Tempomat, ABS
    RIP: Jh Bj91
  2. #2
    Standard AW: Klebeband für Regenrinnen (Joost)
    Zitat Zitat von cekey Beitrag anzeigen
    Hi
    Wofür nimmst du das denn?
    Gesendet von meinem I4113 mit Tapatalk
  3. #3
    Die Regenrinnen im Türrahmen, die hat Joost in neu, aber leider ohne Kleber dran.
    mfg cekey
    RIP: Jh Bj91
  4. #4
    Benutzer Avatar von DocDulittel
    Registriert seit
    18.06.2006
    Ort
    Morsum City
    Beiträge
    2.980
    Ich würde dir wohl was abnehmen. Brauche was für zwei Türen.
    Gruß Michael
  5. #5
    Leider komm ich die Woche noch nicht zum Test, schreib nachher hier die Ergebnisse und melde mich bei dir per PM
    mfg cekey
    RIP: Jh Bj91
  6. #6
    Benutzer Avatar von eXTasY
    Registriert seit
    20.04.2014
    Ort
    Lkr. LIF
    Beiträge
    300
    Igendwie versteh ich grad nicht wofür oO
    Meinst du bei den Türschachtleisten ran?
    eX
  7. #7
    Benutzer Avatar von COB
    Registriert seit
    03.07.2009
    Ort
    CHE/ERL
    Beiträge
    6.527
    Nee, oben im türrahmen hat es leisten, damit dirs wasser nicht übers kreuz läuft, wennsd bei regen de tür aufmachst.
  8. #8
    Auch die Windgeräusche werden erheblich dezimiert.
    Ich bin leider noch Krankheitsbedingt etwas indisponiert, aber wenn es mir mal ausgeht probier ich´s mit dem Band.
    mfg cekey
    RIP: Jh Bj91
  9. #9
    FotoKlicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	37,9 KB
    Der Gummi muss auf der Klebefläche gereingt werden, ich habe dazu Isopropanol genommen. Löst den Gummi leicht an und entfernt den Schmutz. (Siehe Lappen)
    Dann Band leicht anheften, feststreichen und nochmal ganz fest drücken (dazu hab ich eine AA Batterie zum Rollen genommen). Hier hilft eine Tischkante. Nun ist das Klebeband so fest das es sich mit dem Fingernagel nicht mehr lösen lässt. Da sich die Leiste durch den Versand leicht verzogen hat hab ich das dann auf der Kante gelassen.
    Leider haben wir draußen einstellige Temperaturen, so werde ich die Montage bis morgen vertagen.
    mfg cekey
    RIP: Jh Bj91
  10. #10
    Registriert seit
    20.04.2014
    Ort
    Lkr. LIF
    Beiträge
    300
    Die müsste ich auch mal wieder hinkleben
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
