http://www.autoersatzteile.degünstige ersatzteile - pkwteile.de  https://www.autoteile-markt.de
Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Motor läuft auf 3000 Touren
  1. #1
    Registriert seit
    02.09.2019
    Ort
    Landshut
    Beiträge
    6
    Standard Motor läuft auf 3000 Touren
    Hallo. Habe das Problem das mein Motor (jh) gleich nach dem starten auf 3000 Umdrehungen geht u d auch nicht mehr runter kommt. Was könnte die Ursache dafür sein?
    Besten dank
  2. #2
    Benutzer Avatar von eXTasY
    Registriert seit
    20.04.2014
    Ort
    Lkr. LIF
    Beiträge
    290
    Standard AW: Motor läuft auf 3000 Touren
    war das "schon immer so"?
    Leerlaufdrehzahl nicht korrekt eingestellt?
    Wenn es nicht schon immer so war, dann könnte er irgendwo Falschluft ziehen O:)
    Meine Glaskugel verrät mir leider bei dem bisschen Info's nichts :/
    eX
    EDIT: Falscher Bereich ;)
  3. #3
    Registriert seit
    02.09.2019
    Ort
    Landshut
    Beiträge
    6
    Er stand 10 Jahre in einer Garage. Anscheinend war das Problem vorher nicht.
  4. #4
    Benutzer Avatar von DocDulittel
    Registriert seit
    18.06.2006
    Ort
    Morsum City
    Beiträge
    2.963
    Hmmm, hast du den Motor einfach so nach 10 Jahren Standzeit gestartet? Dann wundert es mich nicht.
    Gruß Michael
  5. #5
    Benutzer Forensupporter Avatar von christian_scirocco2
    Registriert seit
    28.11.2004
    Ort
    Nähe Osnabrück
    Beiträge
    6.038
    10Jahre Standzeit? Vermutlich ist der Steuerkolben im Mengenteiler fest.
    Du kannst mal dies probieren: die Gummihutze über der Stauscheibe abnehmen. Dann die Stauscheibe vorsichtig! anheben. Hast du sofort Gegendruck? Dann sollte er noch nicht fest sein. Kannst du prüfen, indem du etwas weiter hoch ziehst, dann runter lassen und beim hochziehen muß wieder ein Gegendruck sein.
    SOLLTE sich die Stauscheibe von anfang an leicht bewegen lassen und kommen erst nach ca. 1cm oder mehr anheben Gegendruck, keinesfalls weiter ziehen. Sonst wird es schlimmer. Ist das so muß der Steuerkolben versucht werden zu ziehen und hoffen das eine Reinigung hilft.
    Aber teste erst mal.
    Btw, da muß ich Michael recht geben. Nach 10Jahren Standzeit starten man nicht einfach so den Motor.
    Geändert von christian_scirocco2 (06.09.2019 um 10:48 Uhr)
    Scirocco 2 GT2 16V Umbau
    Projekt 2019: Komplettrestauration + Megasquirt 3 Umbau
    Derzeitiger Stand:
    -Zusammenbau.
    Umgebaute Außlaßnocke im Einlaß , Kopf und Ventile bearbeitet, KR-VEZ , Fächerkrümmer
    E90 320i LCI mit M-Paket, derzeitiges Tuningobjekt
  6. #6
    Warum soll man den nicht starten ? Dreht der Motor frei, sind Öl + Wasser iO, ist Sprit drin und sind die Kerzen gängig und der Funke da, kann man den auch anwerfen.
    Das der Steuerkolben hängt, glaube ich weniger... 1.) ist der Kolben beim abstellen (im Leerlauf) ganz unten, würde also dann auch in der Stellung fest gammeln und 2.) selbst wenn er auf halb 8e hinge, würde er dann im LL wegen gleichzeitig zu wenig Luft einfach absaufen und nicht hoch drehen... so ein normales hochdrehen bedeutet auch entsprechend Luft passend zum Sprit... daher tippe ich eher auf eine offen hängende Drosselklappe... aber wir wissen mehr, wenn der TE das mal gecheckt hat...
  7. #7
    Registriert seit
    02.09.2019
    Ort
    Landshut
    Beiträge
    6
    Kurzes Backup. Motor läuft wieder sauber und rum. Eine Membran war fest
  8. #8
    Membran ? Welche und wie und wo und warum ? Bisschen mehr Worte könntest du schon mal darüber verlieren...
  9. #9
    Benutzer Avatar von Reno84
    Registriert seit
    01.01.1970
    Ort
    Ludwigsburg
    Beiträge
    394
    Würde mich auch Interessieren
    gruß reno
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
