http://www.autoersatzteile.degünstige ersatzteile - pkwteile.de  https://www.autoteile-markt.de
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Tragmutter Hubmutter Zippo Hebebühne 1250.1
  1. #1
    Registriert seit
    10.05.2014
    Ort
    Minden-Lübbecke
    Beiträge
    174
    Standard Tragmutter Hubmutter Zippo Hebebühne 1250.1
    Servus Gemeinde, ist hier jemand, der eine Anleitung und/oder Tipps hat, wie an den Zippo Hebebühnen die Tragmuttern/ Hubmuttern und Folgemuttern / Sicherungsmuttern gewechselt werden? Danke und Gruß
    1993: 81er 1,6 GT 63 kW FR
    2015: 87er 1,6 Scala 53 kW RE
  2. #2
    Standard AW: Tragmutter Hubmutter Zippo Hebebühne 1250.1
    Gude - mein Kumpel hat ne Bühne. Ich frag ihn mal, ob er eine Zippo hat. Geb dir Bescheid.
    Gruss Torsten
    http://www.borstel-ostharz.de
    In Bestand:
    80er Rocco I / Umbau auf 16V http://www.sciroccoforum.de/forum/sh...-Ende-in-Sicht
    ...sind 39cm Scheinwerferaustrittskante normal ???
  3. #3
    Nun ja, das wird so laufen wie bei jeder anderen Säulenbühne auch... die Spindel muss raus...
  4. #4
    Registriert seit
    10.05.2014
    Ort
    Minden-Lübbecke
    Beiträge
    174
    Gruss Torsten
    Danke dir.
    Glück Auf
  5. #5
    Registriert seit
    10.05.2014
    Ort
    Minden-Lübbecke
    Beiträge
    174
    Ich habe ja die Hoffnung, dass man es ggfls. von oben machen kann, ohne die Säulen umlegen zu müssen.
  6. #6
    Warum willst du sie Säulen umlegen ? Nur die Spindel muss halt aus der Mutter raus...das geht in 99% de Fälle auch aufgestellt. Ich glaube nicht, dass eine Zippo da wesentlich anders als zB eine Nussbaum ist, wie wir sie hier haben.
  7. #7
    Registriert seit
    10.05.2014
    Ort
    Minden-Lübbecke
    Beiträge
    174
    Weil auf der Spindel unten in der Säule die Zahnräder für den Zahnriemen befestigt sind. Somit fällt ein einfaches nach oben aus dem Lager Herausziehen aus. Würde ja vom jeweiligen Zahnrad blockiert.
  8. #8
    Du hast Recht, so hat der Spezi das bei der Überholung auch nicht gemacht, die Säulen blieben trotzdem stehen. Ich war noch mal beim Kollege, der hat das bei seiner alles vor Inbetriebnahme alles geprüft. Da werden die Tragarme abgestützt, eine Art Tragplatte, nenne ich es mal, ausgebaut und dann konnte man die Trag- und Sicherungsmutter nach oben von der Spindel schrauben, wenn nötig halt auch ganz, nachdem oben die Kopfplatte entfernt wurde. Das ist eine Nussbaum Duo-Lift.
  9. #9
    Gude - mein Kollege hat leider keine Zippo. Kann dir also nicht weiterhelfen. Hoffe für dich, dass du das geregelt kriegst.
    Glück auf Torsten
    In Bestand:
  10. #10
    Registriert seit
    10.05.2014
    Ort
    Minden-Lübbecke
    Beiträge
    174
    Servus, danke dir dennoch. Grüße
Stichworte
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
