http://www.autoersatzteile.degünstige ersatzteile - pkwteile.de  https://www.autoteile-markt.de
Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Getriebelager für Automatikgetriebe am Schaltgetriebe?
  1. #1
    Standard Getriebelager für Automatikgetriebe am Schaltgetriebe?
    ich war mal wieder so blöd und hab voreilig bestellt, ohne den Text genau zu lesen.
    Kann man den Getriebelager für den Automatik-Scirocco (171399151A) im JH mit Schaltgetriebe (171399151B) verbauen?
    JP gibt auf ebay für sein Getriebelager beide Referenznummern an. Also passt deren Lager rein theoretisch in beide. Ist allerdings auch JP, da halte ich nicht viel von.
    Mein Lager ist von Meyle und beim googeln der Meyle-Teilenummer kommen nur Ergebnisse für Automatikgetriebe. Welche Unterschiede gibt es zwischen den zwei Varianten? Rein optisch sieht das alte Lager etwas größer aus als das neue, falsche von Meyle.
    Danke schon mal!
  2. #2
    Standard AW: Getriebelager für Automatikgetriebe am Schaltgetriebe?
    das Lager auf der linken Seite ist etwas kleiner wie das vorne. ich bin auch reingefallen.
    http://www.sciroccoforum.de/forum/image.php?type=sigpic&userid=13486&dateline=119082  5622
Aktuelles Signaturbild
  3. #3
  4. #4
    Lt. Teilekatalog unterscheiden sich A und B nur darin, ob Servolenkung oder nicht.
  5. #5
    Hmm, für den 90PS Motor (MKB grad nicht im Kopf) soll das Lager nur für ohne Servo sein. Bei 95PS JH mit, allerdings alle Automatik.
    Sorry, habe mich falsch ausgedrückt. Es ist besser gesagt die Drehmomentstütze hinten zwischen Motor und Mittelkonsohle. Dieser 4eckige Metall-Gummiblock.
  6. #6
    Der Unterschied zw. den beiden Lagern ist mit oder ohne Servo... einen anderen Unterschied gibts da nicht.
  7. #7
    Welchen Unterschied macht das ganze? Das Lenkgetriebe ist 15cm von der Drehmomentstütze entfernt und beides sind praktisch unabhängige Systeme.
    Klar, die Servo nimmt etwas Motorleistung, aber so viel, dass es ein anderes Motorlager benötigt???
    Geändert von Thomas94 (01.06.2019 um 01:42 Uhr)
  8. #8
    Unterschied ist, dass das Lager für Servolenkung wegen den Platzverhältnissen eine Aussparung hat.
    Siehe Beschreibng:
    http://www.clausvonessen.de/pi61/pi23/pd910.html
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
