http://www.autoersatzteile.degünstige ersatzteile - pkwteile.de  https://www.autoteile-markt.de
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Drehzahlproblem
  1. #1
    Standard Drehzahlproblem
    Moin Moin,
    Mein Scirocco 2 GT2 Bj.92 95PS JH läuft seit einiger Zeit extrem schlecht, die Drehzahl schwankt teilweise zwischen 500 und 1200 Umdrehungen, dann kann es sein das das aufmal weg ist und die Drehzahl nur noch um 100 Umdrehungen schwankt, egal ob war oder kalt, er läuft durchgängig total unruhig, als ob sporadisch ein Zylinder ausfällt, auch bei höherer Drehzahl.
    Geprüft habe ich:
    - CO Wert gemessen
    - Vorlaufpumpe
    - Zündkerzen mit Verteiler und Finger
    - Stauscheibe Drosselklappe gereinigt
    - Einspritzdüsen
    Woran könnte das liegen? Er lief so schön und von heute auf morgen macht er jetzt diese Zicken
    Ich bedanke mich schonmal für eure Hilfe :)
    Mfg
  2. #2
    Standard AW: Drehzahlproblem
    Die Suchbegriffe Sägen und Jh sollten helfen.
    Woher kommst du?
    mfg cekey
    Im Aufbau: Scirocco ABF, Klima, 6-Gang Erweiterung, Wavetrac-Sperre, Tempomat, ABS
    RIP: Jh Bj91
  3. #3
    Komme aus Ostfriesland
    Bei mir takert das Taktventil wie blöde, was hat dieses für eine Funktion und was bedeutet das takern?
    Mfg
  4. #4
    Benutzer Avatar von Metalhead
    Registriert seit
    25.11.2007
    Ort
    Raubling
    Beiträge
    247
    Das Taktventil reguliert im Rücklauf den Systemdruck, um in die Lambdaregelung mit einzugreifen.
    D.h. die Lambdaregelung versucht fälschlicherweise weiter anzufetten, weil die Lambdasonde durch die Falschluft mageres Gemisch meldet.
  5. #5
    Nach Falschluft hab ich schon gesucht, das was merkwürdig ist, ist das wenn ich bremsenreiniger oder auch start hilfe benutze und davon ein bisschen in den Luftfilter sprühe, mir das Auto ausgeht anstatt hichzudrehen, wie kann das?
  6. #6
    Registriert seit
    25.11.2007
    Ort
    Raubling
    Beiträge
    247
    Kannst du die Lambdasonde selber prüfen? Wieviel CO hast du gemessen? Wie schauen die Zündkerzen aus, sind sie nass oder rußig?
    Wenn er Falschluft zieht, kann man das manchmal auch hören. Lausch mal an den Unterdruckleitungen und dem Schlauch zum Bremskraftverstärker.
  7. #7
    Wie prüfe ich die Lambdasonde? Einfach die Spannung an dieser messen?
    Ich hab das Tastverhältnis gemessen, dieses lag bei rund 50-60%, der Wert schwankte. Bei betätigen des Volllastschalters ging der Wert ca. auf 70% hoch.
    Die Zündkerzen sind schwarz, dann ist das Gemisch zu fett, liegt das wohl an der Lanbdasonde, kann ich diese probehalber nicht deaktivieren?
    Mfg
  8. #8
    Was passiert, wenn ich das Taktventil abklemme?
  9. #9
    Benutzer Forensupporter Avatar von christian_scirocco2
    Registriert seit
    28.11.2004
    Ort
    Nähe Osnabrück
    Beiträge
    5.994
    Lambdasonde wird mit Spannung gemessen. Grob gesagt um 0,7V schwankend muß rs sein wenn der Motor warm ist. Du kannst auch den Messstecker der Lambdasonde abziehen, dann geht er in den ungeregelten Notlauf.
    Scirocco 2 GT2 16V Umbau
    Projekt 2019: Komplettrestauration + Megasquirt 3 Umbau
    Derzeitiger Stand:
    -Scirocco im Drehgestell
    -Zusammenbau.
    Umgebaute Außlaßnocke im Einlaß , Kopf und Ventile bearbeitet, KR-VEZ , Fächerkrümmer
    E90 320i LCI mit M-Paket, derzeitiges Tuningobjekt
  10. #10
    Oder undichter Krümmer. Auch dann wird zu viel Restsauerstoff im Abgas gemessen und es wird angefettet.
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
