http://www.autoersatzteile.degünstige ersatzteile - pkwteile.de  https://www.autoteile-markt.de
Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Scirocco GT2 zu tief? Problem mit der Achse
  1. #1
    Registriert seit
    01.01.2004
    Ort
    Ellwangen
    Beiträge
    531
    Standard Scirocco GT2 zu tief? Problem mit der Achse
    Hallo, ich wollte mal fragen, wie ihr das Problem gelöst habt: mein 2er hat nun ein KW Gewinde drin und 16' Alus drauf. Ich hab ihn so hin gedreht, dass er gut aussieht. Nun hab ich das Problem, dass die Vorderachse der tiefste Punkt ist und ich da nur noch ca. 2-3 cm Bodenfreiheit habe. An der Stossstange vorne sind es am tiefsten Punkt ca. 8 cm.
    Was kann ich tun?
  2. #2
    dabei seit '99 und Mod Forensupporter Avatar von Stephan
    Registriert seit
    01.10.1999
    Ort
    Braunschweig
    Beiträge
    11.938
    Standard AW: Scirocco GT2 zu tief? Problem mit der Achse
    Höher drehen auf mind. 8cm zu festen Fahrzeugteilen und dann damit leben.
    Registriert seit
    01.01.2004
    Ort
    Ellwangen
    Beiträge
    531
    Das will ich eigentlich vermeiden... mir gefällt er so richtig gut, allerdings ist er so eher unfahrbar. Hatte keiner so ein Problem?
  4. #4
    Gude - also ich hab 4,5-5 cm an der tiefsten Stelle. Das ist normalerweise die innere Querlenkeraufnahme. Wenn man sich damit auskennt und weiss wie das zu händeln ist, ist das fahrbar. Ich hab in 25 Jahren nicht eine Ölwanne geschrottet. Hast du keine Probleme mit dem rechten Rahmen und der Länge der Antriebswelle? Stell doch mal ein Bild rein.
    Gruss Torsten
    Geändert von Borstel (19.05.2019 um 20:55 Uhr)
    http://www.borstel-ostharz.de
    In Bestand:
    80er Rocco I / Umbau auf 16V http://www.sciroccoforum.de/forum/sh...-Ende-in-Sicht
    ...sind 39cm Scheinwerferaustrittskante normal ???
  5. #5
    Nöö, weil viele das Auto so mögen und fahren, wie es vom Werk kam.
    Was hast du denn erwartet, wenn du ein Auto mit gerade mal 110 mm Bodenfreiheit um 80 mm runter drehst ?
  6. #6
    Benutzer Forensupporter Avatar von christian_scirocco2
    Registriert seit
    28.11.2004
    Ort
    Nähe Osnabrück
    Beiträge
    5.994
    Was kann ich tun?
    nun was erwartest du an Antworten? Da läßt sich nichts machen. Entweder akzeptieren und höher drehen oder nur noch auf bekannten und gut ausgebauten Straßen fahren. Wobei ich mal vermute daß du das so nicht eingetragen bekommen wirst.
    Scirocco 2 GT2 16V Umbau
    Projekt 2019: Komplettrestauration + Megasquirt 3 Umbau
    Derzeitiger Stand:
    -Scirocco im Drehgestell
    -Zusammenbau.
    Umgebaute Außlaßnocke im Einlaß , Kopf und Ventile bearbeitet, KR-VEZ , Fächerkrümmer
    E90 320i LCI mit M-Paket, derzeitiges Tuningobjekt
  7. #7
    Wobei ,das auch richtig ist. Ich hatte ja schon geschrieben; da sollte man wissen ,was man tut. Heute trägt das Niemand mehr so ein.
    Gruss Torsten
    In Bestand:
  8. #8
    Gruss Torsten
    Auch zurecht. Voll lächerlich wenn man bei jedem Gullideckel am liebsten aussteigen will und ihm schieben helfen. Mein Kw ist ganz oben. Mir ist gute Traktion wichtig, die erfordert Restfederweg. Alles andere ist für mich Spinnerei.
    mfg cekey
    Im Aufbau: Scirocco ABF, Klima, 6-Gang Erweiterung, Wavetrac-Sperre, Tempomat, ABS
    RIP: Jh Bj91
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
