http://www.autoersatzteile.degünstige ersatzteile - pkwteile.de  https://www.autoteile-markt.de
Seite 23 von 24 ErsteErste ... 1321222324 LetzteLetzte
Ergebnis 221 bis 230 von 235
Thema: Stephans kleine Bastelstunde
  1. #221
    Benutzer Forensupporter Avatar von olli79
    Registriert seit
    18.11.2015
    Ort
    67365 Schwegenheim
    Beiträge
    248
    Standard AW: Stephans kleine Bastelstunde
    Wow, ein Mordsteil von Dämpfer, fügt sich aber gut ein, weiter so!!
  2. #222
    Gude - sieht doch gut aus. Werden die Endrohre hinten nur geschraubt oder willst du etwas anschweißen? Im Mitteltunnel ist aber nicht mehr viel Platz. Hätte da evtl. bedenken wegen der Wärme.
    Gruss Torsten
    http://www.borstel-ostharz.de
    In Bestand:
    80er Rocco I / Umbau auf 16V http://www.sciroccoforum.de/forum/sh...-Ende-in-Sicht
    ...sind 39cm Scheinwerferaustrittskante normal ???
  3. #223
    Benutzer Forensupporter Avatar von christian_scirocco2
    Registriert seit
    28.11.2004
    Ort
    Münster
    Beiträge
    6.167
    Der ESD sieht aus als wenn er original an dein Fahrzeug gehört - mit der entfernten Mulde. Daß mit den Endrohren bekommst schon hin, auch wenn es ggf. Ziemlich knapp werdrn kann. Denke die Doppelrohre -sofern du dabei bleibst- werden mittels scharfer Knicke realisiert werden müssen. Für ein Y Stück + biegen wird der Platz nicht reichen.
    Scirocco 2 GT2 16V Umbau
    Projekt 2019/20: Komplettrestauration + Megasquirt 3 Umbau
    Derzeitiger Stand:
    Motor läuft, Abstimmung demnächst.
    Innen und Außen geht es gut voran.
    Wieder am Schrauben.
  4. #224
    dabei seit '99 und Mod Forensupporter Avatar von Stephan
    Registriert seit
    01.10.1999
    Ort
    Braunschweig
    Beiträge
    12.072
    @Borstel: Da ist tatsächlich mehr Platz am Mitteltunnel als zuvor. Der Dämpfer ist ja dreieckig und hängt dann mit mind 2-3cm Luft in alle Richtungen, eher mehr.
    Endrohre werden natürlich geschweißt.
    Hier Beispielbilder aus dem Netz zur Verdeutlichung.
    @Christian: Joa, find auch dass es direkt original ausschaut . Ich werde die schon gezeigten Endrohre verwenden und baue entsprechende Y-Stücke. Das seh ich im Moment als eher kleines Problem. Ist ja nur Spielerei.
    Wichtig ist, dass Tank und Achse passen. Dann kann ich den Unterboden endlich fertig stellen. .
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Geändert von Stephan (22.03.2020 um 09:33 Uhr)
    Registriert seit
    01.10.1999
    Ort
    Braunschweig
    Beiträge
    12.072
    aktueller Stand:
    IMG_20200326_115254 klein.jpgIMG_20200326_115337 klein.jpgIMG_20200326_145937 klein.jpg
    Fazit: Eine Woche Arbeit, aber mir gefällt das Ergebnis. Argon ist leider alle und Baumarkt hat zu. Daher gehts jetzt am Unterboden weiter.
    Registriert seit
    18.11.2015
    Ort
    67365 Schwegenheim
    Beiträge
    248
    Stimmiges Bild, schöne Arbeit, meinen Respekt hast du. Über 4 Rohre lässt sich streiten, muss aber an deinem Auto dir gefallen...
  7. #227
    Benutzer Avatar von Mento
    Registriert seit
    21.01.2012
    Ort
    Karlsruhe
    Beiträge
    196
    Mir gefällts! Der fügt sich von unten wirklich sehr stimmig in die Bodengruppe ein ...
  8. #228
    Gude - es wird doch langsam
    Gruss Torsten
    In Bestand:
  9. #229
    Registriert seit
    01.10.1999
    Ort
    Braunschweig
    Beiträge
    12.072
    Weiter gehts mit dem Unterboden:
    Ich habe zunächst noch einmal den EP Grund (Mipa 100-20 Zinkphosphat EP Grund) an den blanken Stellen ausgebessert, danach 2 Schichten Mipa EP-Eisenglimmer (Mipa 500-20) aufgebracht, auch in den Radkästen.
    Als drittes kam dann eine Lage PUR Lack (Mipa PU 500-20).
    Wenn alles gut durchgetrocknet ist, dann werde ich 1 Lage Antidröhn und Steinschlagschutz vom Korrosionsschutzdepot darauf bringen. Dieses ist grau. Herzlichen Dank für den guten Tip von damals an Borstel.
    Abschließend soll dann noch einmal das PUR blau dünn drauf, weils nett ausschaut. Danach vermutlich irgendwann mal ganz dünn ne Lage Wachs.
    IMG_20200327_144411 klein.jpgIMG_20200328_123459 klein.jpgIMG_20200328_171808 klein.jpg
    Dieser 3 Schicht Aufbau folgt der Empfehlung von Mipa.
    Geändert von Stephan (28.03.2020 um 18:29 Uhr)
    Sciroccos dürfen das! Avatar von Freggel70
    Registriert seit
    15.06.2009
    Ort
    Silke ausm Sauerland
    Beiträge
    6.043
    WOW! Klasse Arbeit bisher Stephan. Wünsche dir weiterhin viel Erfolg
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
