http://www.autoersatzteile.degünstige ersatzteile - pkwteile.de  https://www.autoteile-markt.de
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: BRAUCHE DRINGEND HILFE bei vergaser motor "84
  1. #1
    Standard BRAUCHE DRINGEND HILFE bei vergaser motor "84
    brauche dringend hilfe wegen meinem rocco
    der spinnt total mir muss einer helfen der sich gut mit vergaser motor auskennt nehme jede hilfe an aber ist echt kompliziert
  2. #2
    Benutzer Avatar von sciroccomaker
    Registriert seit
    06.03.2007
    Ort
    na in der Hauptstadt
    Beiträge
    2.346
    Standard AW: BRAUCHE DRINGEND HILFE bei vergaser motor "84
    was ist verkehrt wo ist das problem und wie stellst du dir die hilfe vor...
    stell doch mal ne genauere beschreibung deines problem rein un dvor allem standort...dann wird sich schon jemand in deiner nähe melden...
    gruss aus Berlin... bekennender Vergaser fahrer...
    GTS -in papyrus grünmet.
  3. #3
    hi erstmal
    Wo kommst du denn her was für ein motor und was für ein vergaser ist das überhaupt ohne die angaben wird dir wohl keiner helfen... und was leuft denn nicht richtig ? geht er an der ampeö aus? stottert er wenn er kalt? ist nimmt er kein gas an? säuft er fast ab wenn du gas gibst? stimmt der CO wert? was ist an neuteilen dran? was hast du schon versucht? schon versucht mit dem reparaturleitfaden den fehler zu lokalisieren? da gibt es viele fragen die zum ziel führen ;)
    Kennzeichen: FL-OP xxx
    Kennzeichen: FL-OP xxxx
    Kennzeichen: FL-07xxx
  4. #4
    Registriert seit
    23.09.2019
    Ort
    Coburg
    Beiträge
    3
    Hi, ich habe zurzeit auch ein Problem, bei meinem 2er Scirocco bj 2.11.1984 mit 75ps und 2e vergaser. Berg auf beginnt er zu stottern und zu ruckeln und bekommt zu wenig benzin, den Tank habe ich bereits gereinigt, mech. Benzinpumpe und dampfblasenabscheider sind neu...
    Wo könnte noch das Problem liegen? Vielen dank im voraus für eure Hilfe.
  5. #5
    Registriert seit
    10.05.2014
    Ort
    Minden-Lübbecke
    Beiträge
    175
    Bei ebener Fahrt kein Problem? Könnte sein, dass der Schwimmer defekt ist und das Ventil dann die Spritzufuhr unterbricht, sodass kein Sprit mehr nachlaufen kann.
    1993: 81er 1,6 GT 63 kW FR
    2015: 87er 1,6 Scala 53 kW RE
  6. #6
    Registriert seit
    23.09.2019
    Ort
    Coburg
    Beiträge
    3
    Hi, vielen dank für die antwort war bis jetzt bei mehren Werkstätten ohne erfolg.
    bisjetzt habe ich neuen dampfblasenabscheider, Benzinpumpe, Zündspule ,Benzinfilter, denn tank habe ich paar mal durchgespült, Batterie geladen Keilriemen gespannt und vergaser reinigen lassen.
    Dies ging seit dem letzten werkstattbesuch eine Woche gut doch jetzt geht er wieder aus unabhängig ob berg oder ebene.
    gibt es weiter vorschläge?
  7. #7
    Von welchem Vergaser reden wir denn überhaupt ?
  8. #8
    Benutzer Avatar von Reno84
    Registriert seit
    01.02.2007
    Ort
    Ludwigsburg
    Beiträge
    406
    Hat Dirk schon geschrieben. 2E also einen Pierburg 2E2 Registervergaser wenn man es voll ausschreiben möchte.
    Hatte bei meinem 2E2 damals ähnliche Probleme, geholfen hat ein Additiv von einer deutschen Firma zum Vergaser reinigen.
    Das kommt mit in den Sprit, bin nen halben Tank sportlich und bei schönem Wetter gefahren dann war wieder gut. Bis heute, Geld für eine Vergaserüberholung hatte ich seinerzeit nicht übrig da Lehrjahre
    gruß reno
  9. #9
    Registriert seit
    23.09.2019
    Ort
    Coburg
    Beiträge
    3
    vielen dank werde ich probieren
    gruß dirk
  10. #10
    Benutzer Forensupporter Avatar von olli79
    Registriert seit
    18.11.2015
    Ort
    67365 Schwegenheim
    Beiträge
    209
    Ja, das kommt bei mir auch immer in den Tank vorm Winter, die Webers freuen sich bestimmt auch drüber...
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
