Seite 10 von 15
AW: Nach 17 Jahren wiederaufnahme Aufbau Einser
Verfasst: So 8. Nov 2020, 00:22
von Gustl
christian_scirocco2 hat geschrieben:Hallo,
was hast du denn da für einen komischen Sattel an der HA? Sieht ja fast so aus als wären Bremsleitungsanschluß und Entlüftungsanschluss vertauscht.
Das sind Girling 38
und jetzt wo du es sagst, hab ich im Internet geschaut und ich glaube du hast recht.
Sollte ich umgebauen oder ist in der Bestückung ein großer Schaden zu erwarten?
Danke das dir das aufgefallen ist.
Verfasst: So 8. Nov 2020, 10:32
von Gustl
Bin aber immer noch etwas hin und hergerissen. Ab Golf 4 wurden doch die Girling 38 seitlich befüllt und oben entlüftet - ich habe die Sättel überholt bekommen und hab mir zunächst nichts dabei gedacht. Auch das Entlüften hat gut geklappt, der Entlüftungsnippel ist so ja an der höchsten Stelle - von daher war das so logisch für mich.
Wer kennt sich bei den Girling 38 aus? Sind das jetzt noch die bis Golf 4 oder schon ab Golf 4?
Nicht dass ich die jetzt umstecke und es dann falsch ist.
Verfasst: So 8. Nov 2020, 10:58
von Gustl
Okay, ich glaub ich hab es soweit sortiert.
Meine Girling 38 sind noch von meinem Umbauvorhaben meines ersten Einsers auf G60-Technik, ergo ist das die Hinterradbremse vom Corrado - jetzt weiß ich auch wieder, wo die Bremsschlauchhaltebügel herkommen. Und da wird doch tatsächlich der Bremsschlauch dort angeschlossen, wo ich meinen Entlüftungsnippel habe und da, wo ich jetzt den Schlauch habe, der Entlüftungsnippel.
Die Girling / Lucas 38 mit der seitlichen Montage ab Golf 4 haben hohe Kühlrippen auf dem Faustsattel und dort ist auch ein M12-Gewinde für die Hohlschraube, mit der der Bremsschlauche seitlich im 90°-Winkel verschraubt wird.
Ich werde also meine Verschlauchung nochmals ändern und hoffe, dass es durch das Entlüften jetzt nicht zu irgendeinem Schaden gekommen ist - dürfte aber nicht der Fall sein, oder?
Aber schon mal ein fettes
an christian_scirocco2 für deine Entdeckung.
Verfasst: So 8. Nov 2020, 11:01
von Gustl
Hier der Vergleich wie es beim Corrado aussieht - und bei mir aussehen sollte:
Verfasst: So 8. Nov 2020, 13:02
von christian_scirocco2
die Golf 4 Sättel -sind übrigens aus Alu und zusammen gut 1,5kg leichter als die Stahl Sättel- werden an den gleichen Stellen angeschlossen wie die Girling 38. Nur brauchst du für die Golf 4 Sättel Bremsschläuche vom Passat wegen der Länge. Welche genau kann ich dir nicht mehr sagen, sollte sich aber im Forum finden lassen. Habe die 4er jedenfalls bei mir verbaut, funktionieren wunderbar.
Je nach Ausformung und Gewindelänge des Bremsschlauchnippels kann es passiert sein ,daß du den Ventilsitz der Entlüftung beschädigt hast beim anziehen. Da hilft nur nachsehen.
Und wenn du neue Sättel nimmst würde ich hakt zu den Alu raten: leichter, neuer, und sollten nicht so schnell festgammeln. Die gibts gebraucht schon um 15€/Stück (Original VW Teile)
Der Dateianhang IMG_forum.jpg existiert nicht mehr.
Hab leider gerade kein besseres Bild zur Hand, Bremsschlauch/Leitung verläuft bei mir oben auf der Achse.
Verfasst: So 8. Nov 2020, 17:55
von Gustl
[ATTACH=CONFIG]86912[/ATTACH]
Die Bremsschläuche vom Passat hab ich sogar da, da ich zunächst dachte, dass ich da die Bremsschläuche anschließen müsse. War aber dann enttäuscht, als ich die M12er Gewinde nicht wirklich verschrauben konnte.
Nun, ich werde mir die Ventilsitze mal ansehen und prüfen, ob sie noch dichten. Danke für den Hinweis. Aber wenn die Ventile an den Anschraubpunkten der Bremsschläuche dichten, gehe ich davon aus, dass beide die gleiche Form wie die Fittinge haben und ich nochmal Glück hatte.
Wenn nicht, werde ich mal die Augen nach den Golf4 Sättel offen halten.
Verfasst: So 8. Nov 2020, 18:16
von Gustl
Verfasst: So 8. Nov 2020, 21:27
von Dr G60
Der Corrado Sattel passt schon, man kann statt des Girling Sattels auch die Lucas Sättel der späten Corrados nehmen, die haben die gleiche Mechanik, wie die Golf IV Sättel. So sieht der Girling Sattel bei mir aus.
Da der Haltebügel für den Übergang Bremsleitung/Bremsschlauch vom Corrado an der Sciroccoachse nicht passt, hatte ich vor dem Pulvern einen passenden Bügel an der Achse angeschweisst.
Gunther
P.S. Man sieht sich in Hohenroda, wenn wir das drecks Corona dann im Griff haben.
Verfasst: So 8. Nov 2020, 22:41
von Gustl
Dr G60 hat geschrieben:
Ich habe da mit den Verantwortlichen geredet, sie wissen um die Dringlichkeit und mir wurde zugesagt, dass wir das bis Hohenroda im Griff haben werden!
Verfasst: Mo 9. Nov 2020, 20:10
von Borstel
Gustl hat geschrieben:Aber schon mal ein fettes
Gude - jaja , nur Experten hier.....
Gruss Torsten
