Sportauspuff in Edelstahl für 165 euro ;)
- Thommy
AW: Sportauspuff in Edelstahl für 165 euro ;)
habe gerade für besagten ESD in Edelstahl 3 Preisvorschläge abgegeben - habe maximal 170€ + Versand als Vorschlag gesendet. Wurde auch abgelehnt
scheinen wohl teurer geworden zu sein
GT-II, EZ 93, KW-Gewinde Var. 1, Ronal R39 7,5x16" ET 20 & ET0, Domstrebe vorne unten/oben & hinten, H4-Booster, Grillspoiler, Grillverbreiterungen, weiße Blinker, Bonrath Powerrohr , original Gamma-Radio
Nachdem das halbe Sciroccoforum einen Friedrich fährt ist dem Herrn Friedrich wohl aufgefallen, dass sein Esd beliebt ist und dass er jetzt mehr dafür verlangen kann
- XRay23
Mich würde mal interessieren, wie sich die Lautstärke des Esd zur Komplettanlage ( Gruppe A ) verhält. Also ob er lauter ist, oder sogar leiser.
Mfg, Rouven.
Mfg, Rouven.
Die Freidrichs kosten jetzt übrigens 191 Euro bei ebay. Habe das ovale 135x75 mm Endrohr (Nr. 9) genommen. Geht wenigstens durch bis zum Endtopf. Passgenauigkeit ist bei mir perfekt (auf den mm links und rechts gleicher Abstand). Allerdings finde ich die Optik nicht so der Brüller. Würde jetzt lieber 2x76 mm nehmen und mit der Flex vielleicht noch seitlich abschrägen.
Die hintere Querstange hat auch keine Hacken. Werde da mal nachfragen, ob ich die einzeln bekomme und dann anschweißen. Ist günstiger als neue Gummis und dann wackelt garantiert nichts!
Hotze
Hotze
Bier und Scirocco GTX- sonst nix!!!
Ich hatte nen haken.Den musste ich nur umbiegen
Grüße aus Schleswig-Holstein
Aber sicherlich nur an der Einpunktaufnahme hinten. Vorne beim Querbalken am Flansch sind keine Hacken angeschweißt... Genau dort will ich haber auch welche haben.
Scirocco 1 oder 2?
Ich weiß gar nicht mehr,ob bei mir welche hinten waren.Aber wenn er vorne eingehängt ist,dann kann er ja nicht mehr weg
- sokkkken
Hi Leute,
hab heute auch meinen Friedrich ESD drangeschraubt. Bin damit ganz zufrieden. Passgenauigkeit ist gut und Optik finde ich auch ok. Das Endrohr kommt bei mir genau mittig aus der Ausspahrung raus. Die beiden vorderen Halter haben bei mir auch keine Hacken zum umbiegen aber das rutscht nicht raus, da bin ich mir sicher!
Das einzige was mir ganz schön auf die Eier gegangen ist war die Auspuffschelle. Die ist ja so bescheuert gemacht. Bis wir die mal drauf hatten, und dann ist das Gewinde von der Gewindestange kaputt gegangen.
Sind dann zu VW gefahren und haben von dort eine Schelle und gleich noch neue Auspuffgummis geholt. Hat mich zwar nochmal 22€ gekostet war mir dann aber auch egal.
Hattet ihr auch solche Probleme mit der Schelle???
mfg domi
mfg domi
Re: Sportauspuff in Edelstahl für 165 euro ;)
Nach 15 Jahren Einsatz hat es heute meinen Friedrich Edelstahl Endtopf zerlegt.
- christian_scirocco2
Ist doch Top, 15 Jahre ist ein gutes Alter.
Edelstahl altert ja auch bei Temperaturschwankungen und den aggressiven Abgasen.
