http://www.autoersatzteile.degünstige ersatzteile - pkwteile.de
Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: motor ex zuendeinstellung.
  1. #1
    Standard motor ex zuendeinstellung.
    Hallo zusammen, ich habe mal eine Frage bezüglich der korrekten Zuendeinstellung meines 1.8 Liter Ex Motors.Die genaue Zuendeinstellung wird ja an dem Schauloch des Getriebes durchgeführt. In meinem Reparaturleitfaden wird beim Ex ohne Kat, der pruefwert 16-20 vorOT angegeben.Der Einstellwert soll 18 vor OT sein. Wie genau sieht das in der Praxis aus.Sollte Zuendmarke und Pfeil sich beim "blitzdingsen" treffen beim Leerlauf von 750? Oder muss da schon der pruefwert vor OT sein.Was ich ueberhaupt nicht verstehe ist, das die zuendmarke ja gleichzeitig OT Stellung bedeutet.Im Buch heißt es, beide zuendmarke und Pfeil sollen sich perfekt treffen.Habe damit doch keine Früh Verstellung? Oder denke ich falsch. Wie handhabt Ihr das?
    Vielen Dank.
  2. #2
    Standard AW: motor ex zuendeinstellung.
    Hallo, das Thema interessiert mich auch. Habe diesen alten Beitrag gefunden.
    Viel Spaß mit: http://www.sciroccoforum.de/forum/sh...itpunktpistole
    _han-
  3. #3
    Gude - also,steht Nockenwellenrad sowie Kurbelwelle richtig? Ist der Zahnriemen richtig aufgelegt? Wenn das alles korrekt ist, den Verteiler leicht lösen. Das "Schauloch" am Getriebe öffnen und die Zündpistole richtig anschließen. Dann Auto anmachen und im Schauloch abblitzen. Wenn die Markierungen nicht übereinstimmen, drehst du vorsichtig am Zündverteiler ,so daß es passt. Anschließend Auto aus und Verteiler fest machen. Dann hast du automatisch die 16-20 vor OT. Wenn du eine neuere Pistole hast, sieht man das auch. Viel Erfolg.
    Gruss Torsten
    http://www.borstel-ostharz.de
    In Bestand:
    80er Rocco I / Umbau auf 16V http://www.sciroccoforum.de/forum/sh...-Ende-in-Sicht
    ...sind 39cm Scheinwerferaustrittskante normal ???
  4. #4
    Vielen dank, für die antworten. @hana der Beitrag beschreibt das genau. Danke. Habe es wie borstel beschrieben gemacht. Genaue zuendwerte kann man nur mit entspr. Werkzeug machen. Meine einfache zuendpistole gibt das nicht her.
  5. #5
    Mit dem Anblitzen auf die Zündmarke macht man genau den ab Werk vorgesehenen Wert. Dafür braucht es keine Hightech-Blitze.
    Die BMW-Horde: 525i T (01-07) - 540i T (07-heute) - 540iA (09-heute) - 528i T (10-heute) - 520d T (18-heute)
    Haftungsausschluss: Alle gemachten Aussagen erfolgen nach bestem Wissen und stellen lediglich die Sichtweise des Autors anhand der vorliegenden Informationen dar. Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für Befolgung gemachter Ratschläge und Hinweise. Jeder Halter ist für die Sicherheit seines Fahrzeuges vollumfänglich selbst verantwortlich und handelt somit immer eigenverantwortlich.
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
