http://www.autoersatzteile.degünstige ersatzteile - pkwteile.de
Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Tachometer ohne Funktion..
  1. #1
    Standard Tachometer ohne Funktion..
    Hallo zusammen,
    ich habe an meinem GTII JH Bj. 91 die gesamte Radaufhängung ausgebaut, entrostet und neu Lackiert. Ich habe alle Buchsen und auch das Fahrwerk getauscht. Da das Lenkgetriebe undicht war habe ich auch dieses getauscht. Bei einer Probefahrt stellte ich fest das er sehr gut fährt aber die Geschwindigkeitsanzeige nicht mehr funktioniert. Drehzahlmesser jedoch läuft.
    Weiß einer woran das liegen könnte? Ich meine schon mal sowas hier gelesen zu haben, es aber über die Such nicht gefunden.
    Gruß Elias
  2. #2
    Standard AW: Tachometer ohne Funktion..
    Hab gerade mal im JHIMS nachgeschaut. Es könnte ja die Tachowelle sein. Vielleicht hab ich sie irgendwie geknickt als ich die Hydraulikschläuche durchgebummelt hab.
    Wofür war noch gleich das Massekabels am Lenkgetriebe??
  3. #3
    dabei seit '99 und Mod Forensupporter Avatar von Stephan
    Registriert seit
    01.10.1999
    Ort
    Braunschweig
    Beiträge
    11.777
    Ich vermute, die Tachowelle ist aus dem Tacho gerutscht. Mach mal die Verkleidung über dem Fahrerfußraum auf und greif vorsichtig hinter den Tacho. Vlt bringt das schon die Lösung. Und schau mal die Tachowelle am Übergang zum Getriebe an.
    Das ist damit die Hupe einwandfrei Masse bekommt.
    Scirocco 2 GT2 16V Umbau
    Projekt 2018: Komplettrestauration + Megasquirt 3 Umbau
    Derzeitiger Stand:
    -Scirocco zerlegt, warten auf Rückkehr der Karosse.
    Umgebaute Außlaßnocke im Einlaß , Kopf und Ventile bearbeitet, KR-VEZ , Fächerkrümmer
  5. #5
    Vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe! Tacho läuft wieder! Es war tatsächlich nur hinten die Tachowelle von der Halterung gerutscht. Jetzt noch eine Achsvermessung und auf zum TÜV.
    Gruß Elias
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
