http://www.autoersatzteile.degünstige ersatzteile - pkwteile.de
Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Lambdasonde beim JH wechseln
  1. #1
    Standard Lambdasonde beim JH wechseln
    Hallo zusammen,
    ich möchte demnächst meine Lambdasonde wechseln, die aber beim JH relativ schwer zugänglich ist. Gibt es da einen Trick, wie man da am besten dran kommt? Bzw. was wäre eurer Meinung nach die einfachste Möglichkeit?
    Vielen Dank im Voraus
    rego
  2. #2
    Standard AW: Lambdasonde beim JH wechseln
    als ich beim letzten mal versuchte habe, die zu wechseln, war das ding bombenfest; Ich hätte als nächstes das kabel abgeschnitten und mit ner nuss und nem schlagschrauber versucht das teil los zu bekommen; Haben wir dann aber nicht gemacht und die sonde drinnen gelassen; Wir hatten bedenken, dass die sonde nachher im krümmer abreisst; Es gibt auch nüsse mit schlitz für das kabel, aber keine ahnung wie stabil die sind; Ich würde den wasserbehälter rausheben und es von der seite aus probieren;
  3. #3
    Ich hab das mal bei ner Werkstatt machen lassen. Die haben einen Riesenhebel und eine Langnuss genommen. Der Hebel war so lang, dass er knapp unter der Haube lang ging. Evtl kann man den Motor warmfahren und die Sonde mit Kältespray runterkühlen, um es leichter zu machen. Ich denke die Sonden sitzen in jedem Fall heftig fest.
    Roccily
    Egal was, irgendwas ist doch immer!
  4. #4
    Benutzer Avatar von Aki
    Registriert seit
    20.03.2012
    Ort
    51674 Wiehl
    Beiträge
    1.428
    Ich habe an meinem einser Cabrio mit 2H Motor versucht die raus zu bekommen.
    Hatte hierzu das Gewinde mehrfach mit Rostlöser eingesprüht.
    Da aber der Ringschlüßel auf Grund fehlender hebellänge immer abrutschte hatte ich den Motor kurzerhand ausgebaut.
    Somit hatte ich Platz kurz mit nem Hammer auf den Schlüßel zu hauen. Schon war din Sonde los.
    Das Nächte mal würde ich die getriebe Aufhängung und vorne beim Anlasser den Bock lösen, um den Motor etwas zu Kippen.
    Das Kabel abpitschen und mit einer Langnuss mit Verlängerung von oben los schlagen.
    So hab ich nun noch die Kupplung und das Getriebe getauscht ( wenn er eh schon mal draußen war).Hab nun ein 4t eingebaut. Mann wird im Alter wohl etwas schalt faul.
  5. #5
    Ohhh jaa, die Lambdasonde beim JH... ein Traum ^^
    Ich habe mir damals echt einen dabei abgebrochen mit WD40 und Maulschlüssel, ich habe den ganzen Ansaugtrakt weg gebaut und dann trotzdem gefühlte 10h dafür gebraucht. Echt eine sch... Arbeit. Mit viel Fleiss und Motivation aber durchaus machbar.
    87er Scirocco GTX 1.8 JH 95PS
  6. #6
    Da kann ich wohl froh sein, dass meine inzwischen unten im Krümmer sitzt.
    Die BMW-Horde: 525i T (01-07) - 540i T (07-heute) - 540iA (09-heute) - 528i T (10-heute) - 520d T (18-heute)
    Haftungsausschluss: Alle gemachten Aussagen erfolgen nach bestem Wissen und stellen lediglich die Sichtweise des Autors anhand der vorliegenden Informationen dar. Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für Befolgung gemachter Ratschläge und Hinweise. Jeder Halter ist für die Sicherheit seines Fahrzeuges vollumfänglich selbst verantwortlich und handelt somit immer eigenverantwortlich.
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
