http://www.autoersatzteile.degünstige ersatzteile - pkwteile.de
Seite 141 von 150 ErsteErste ... 4191131139140141142143 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1.401 bis 1.410 von 1500
Thema: *** Der "schnelle Fragen" Fred ***
  1. #1401
    Standard AW: *** Der "schnelle Fragen" Fred ***
    Wenn das Bild stimmt, stammt das auch von einem neueren Modell. Der 80er hatte Leuchten wie unsere alten, in Schwarz mit einem durchscheinenden Streifen für den Lichtaustritt.
    Die sehen so aus: https://www.ebay.de/i/191814587894?chn=ps&dispItem=1 und passen beim Rocco P&P.
    Die VW-Horde: Scirocco GT (93 - 99) - Passat C (95 - 01) - Scirocco GTX (99 - heute)
    Die BMW-Horde: 525i T (01 - 07) - 540i T (07 - heute) - 540iA (09 - heute) - 528i T (10 - heute)
    Haftungsausschluss: Alle gemachten Aussagen erfolgen nach bestem Wissen und stellen lediglich die Sichtweise des Autors anhand der vorliegenden Informationen dar. Der Autor übernimmt keinerlei Haftung für Befolgung gemachter Ratschläge und Hinweise. Jeder Halter ist für die Sicherheit seines Fahrzeuges vollumfänglich selbst verantwortlich und handelt somit immer eigenverantwortlich.
  2. #1402
    Benutzer Avatar von eXTasY
    Registriert seit
    20.04.2014
    Ort
    Lkr. LIF
    Beiträge
    234
    Alles klar.
    Da ist aber nicht die Dichtung dabei die der 80er hatte so wie es ausschaut ^^
    EDIT:
    Wo finde ich eigentlich Steckverbindungen (Mama's und Papa's)?
    - Flachsteckhülsengehäuse 2-polig für Flachsteckhülse 6,3 x 0,8 mm (VW-Nr.: 321 941 600) von StandlichtDoppelscheinwerfer / Fernlicht
    - Flachsteckhülsengehäuse 3-polig für Flachsteckhülse 7,7 x 0,8 mm (VW-Nr.: 161 941 165) von H4 Scheinwerfer
    Andreas
    Geändert von eXTasY (16.06.2017 um 17:44 Uhr)
  3. #1403
    Das Steckergehäuse oder die Flachsteckhülsen ? Egal, das sind "genormte Teile", das kann jeder Teiledealer besorgen, wenn er mag. Wer es liefern kann, ist der Autoteile Knoll, von denen habe ich einen Katalog für all das Zeug. Alternativ mal hier auschecken: http://www.autoteile-plauen.de/ Der hat viel VW Zeug.
  4. #1404
    Registriert seit
    20.04.2014
    Ort
    Lkr. LIF
    Beiträge
    234
    Alles klar :)
    Danke
    Will mir doch nen H4 Booster bauen und möchte die Original-Leitungen nicht unbedingt abkappen.
    Deswegen dachte ich mir dass ich die Steckergehäuse mir hole und gleich so aufbaue, dass ich immer es wieder in absolutem Originalzustand bringen kann.
    Andreas
  5. #1405
    Registriert seit
    20.04.2014
    Ort
    Lkr. LIF
    Beiträge
    234
    Hi Leute :)
    Ich schon wieder
    Im Anhang ein paar Bilder mit der Superfrage "Was ist das?"
    -> Übersicht Kabelbaum Mittelkonsole (orangenes Kabel einfach abgezwickt, wofür ist das?)
    -> Viereckiger Stecker mit mehreren Pins (Radio ? Wie nennt sich der Anschluss bzgl. Adapter auf ISO)
    -> Viereckiger kleiner Stecker mit rundem Pin (Wozu ist der?)
    -> Schwarz zusammengestecktes Etwas (Kabel weiß und gelb)
    -> Kofferraumschloss (der Ring außen rum gibts bei CP?)
    eX
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
  6. #1406
    Benutzer Avatar von DocDulittel
    Registriert seit
    18.06.2006
    Ort
    Morsum City
    Beiträge
    2.877
    Bild 4 sieht aus wie der Stecker und Gebläseschalter.
    Den Ring sollte es bei CP geben.
    Gruß Michael
  7. #1407
    Registriert seit
    20.04.2014
    Ort
    Lkr. LIF
    Beiträge
    234
    okay und der Rest?
  8. #1408
    Frage zu einem Bügel :
    Mit welchem Mehrgewicht muß ich rechnen(Bügel mit einer Diagonalstrebe bzw. Eventuell Kreuz?
    Rücksaitzbank soll drin bleiben, lassen sich dann kontruktionsbedingt die Schorthgurte an der C Säule belassen?
    Scirocco 2 GT2 16V Umbau
    Projekt 2018: Komplettrestauration + Megasquirt 3 Umbau
    Derzeitiger Stand:
    -Teileliste anfertigen: Fertig.
    -Teile bestellen: fast fertig.
    -MS3 Umbau: Anpassung Ein/Ausgänge an den PL Motor.
    Umgebaute Außlaßnocke im Einlaß , Kopf und Ventile bearbeitet, KR-VEZ , Fächerkrümmer
  9. #1409
    Benutzer Avatar von Mento
    Registriert seit
    21.01.2012
    Ort
    Karlsruhe
    Beiträge
    150
    Hallo Christian,
    Also da wäre erstmal die Frage nach Alu oder Stahlbügel? Geh mal von Stahl aus.. da würd ich so 10-15 KG mit Schrauben ansetzen.
    Je nach dem ob Kreuz oder Strebe...
    Die Sciroccos haben an den beiden C-Säulen eine Aufnahme für Gurte. (ziemlich mittig der Säule)
    Kann man meist erfühlen wenn sie nicht zu sehen sind (Stoffverkleidung)
    An dieser Aufnahme haben früher in den 90ern und 2000ern alle ihre Schrothgurte befestigt die hinten gecleant haben. (Die Sitze dürfen dann halt nicht gleichzeitig benutzt werden)
    Wenn die Serienmässigen Gurte drin bleiben muss man auch nichts austragen lassen. So sind weiterhin alle 4 Sitze nutzbar!
    Es kann aber sein das der TüV auf Polstermaterial besteht in Kopf und Seitenbereich der hinteren Fahrgäste wenn die Sitzplätze erhalten bleiben sollen!
    Ist auch eine Platzfrage.. -> Prüferabhängig!
    Die Befestigung an der C-Säule steht auch in den Papieren der Schroth-Gurte als zulässige Aufnahme drin!
    Greetz Mento
  10. #1410
    Ich denke eher Stahl als Alu. Es sei denn der Gewichtsunterschied ist enorm.
    Eas mir nur halt wichtiger wäre ist daßich meine Schrothgurte an der C Säule lassen kann, habe bereits welche drin (seit fast 20 Jahren )
    Derzeitiger Stand:
Lesezeichen
Berechtigungen
  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
